Eycos Digitalreceiver Satellitenreceiver S80.12HD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Eycos S80.12HD |
BID = 586453
overclocker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bei Hamburg
Hersteller : Eycos
Gerätetyp : S80.12HD
Chassis : Slimline
Hallo zusammen!
Ich hoffe ich habe hier im richtigen Verzeichnis geschrieben und mir kann jemand helfen.
Vor ein paar Tagen hat sich mein SAT-Receiver mit einem lauten Knall und einem Brandgeruch verabschiedet.
Da auf dem Gerät keine Garantie mehr ist bzw. der Hersteller pleite ist, habe ich ihn sofort zerlegt und auch die Ursache des Knalls gefunden,
das IC U60 im Netzteil hat sich verabschiedet. Bei dem Knall ist der ganze Deckel von dem IC weg geflogen aber zum Glück lag er noch im Gehäuse.
Er hat folgende Bezeichnung: DHO 165 / ADVE 48.
Hat jemand einen Schaltplan von dem S80.12HD oder weiß jemand um welches Bauteil es sich bei dem U60 handelt?
Evtl. hat ja auch jemand Erfahrung mit so einem Fehler und weiß ob es nur an dem IC liegt oder ob das Teil nur kaputt geht wenn schon ein anderer Defekt vorliegt.
Weiß jemand wo ich so ein IC oder ein komplettes Netzteil bekomme?
overclocker |
BID = 586454
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Dürfte wohl ein FSDH0165D sein.
Gibts übrigens hier im Forenshop: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....19280
Du solltest aber die umliegenden Bauteile überprüfen, von alleine explodiert so ein IC nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Feb 2009 17:45 ] |
BID = 586471
Hallo Mr.Ed, danke für die schnelle Antwort. In einem anderen Board habe ich noch den Tipp bekommen einen Übertrager mit der Bezeichnung SY0172 zu tauschen, dieser sitzt in der Nähe des IC`s. Bekomme ich ddas Teil auch hier im Shop?
BID = 586476
Vermutlich nicht, das sind Gerätespezifische Teile. Für den Receiver ist nur die Fernbedienung hinterlegt.
BID = 586481
Dann werde ich mir mal das IC besorgen und probehalber einlöten.
Vielen Dank für den Tipp.
BID = 587938
Ich habe mir nun doch ein neues Netzteil gekauft. Bei dem alten war, soweit ich das messen konnte nicht nur das IC defekt sondern auch eine eingelötete Sicherung und diverse Dioden im Umfeld des IC`s. Mit dem neuen Netzteil läuft der 80.12 jetzt wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe,
overclocker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010200 Heute : 5899 Gestern : 8349 Online : 273 30.12.2025 20:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255649089813
